四級(jí)鋼 2013-06-16 21:09:56 | 山東省 安裝 | 2366查看 5回答
關(guān)于防水套管的問題
1、某給排水工程給水入戶管為De75,消防入戶管為DN100 ,排水入戶管為De160,在穿越建筑物外墻時(shí)設(shè)置防水套管,問:分別用什么規(guī)格的防水套管? 答:給水用DN80的防水套管1個(gè)。消防用DN100的防水套管1個(gè)。排水用DN150的防水套管3個(gè)。 這個(gè)答案是怎么得出的。給個(gè)詳細(xì)點(diǎn)的說明額。
已采納套管是根據(jù)安裝管道的直徑來套相應(yīng)的定額子目計(jì)算,不是以套管的直徑來套子目的,所以:給水用DN80的防水套管1個(gè)(制作、安裝各1個(gè))。消防用DN100的防水套管1個(gè)(制作、安裝各1個(gè))。排水用DN150的防水套管3個(gè)(制作、安裝定額子目)。 這個(gè)答案是正確的。(de75=DN70,de160=DN150),至于樓上各位說的套管大二個(gè)號(hào)(也有說大一個(gè)號(hào)的),那是在定額子目內(nèi)的做套管的材料----鋼管的規(guī)格上體現(xiàn)出來。看看定額子目的明細(xì)就清晰了。
2013-06-17 16:29:24
幾個(gè)套管是根據(jù)在穿越建筑物外墻道數(shù)來的,套管管徑不對(duì),套管管徑怎么也要比水管粗吧
2013-06-16 23:25:19
防水套管 入戶管在穿越地下室等外墻時(shí),要設(shè)置防水套管,根據(jù)不同的防水要求分為剛性、柔性兩種。剛性防水套管在一般防水要求時(shí)使用,柔性防水套管在防水要求較高時(shí)使用,如;水池壁、與水泵連接處。 (1)定額單位:個(gè) (2)規(guī)格:按被套管的管徑確定 注意:入戶管為DN100,那么防水套管規(guī)格即為“DN100”的,該防水套管的規(guī)格雖是DN100”,但其真正的管徑不是DN100的,而應(yīng)該是DN150,比被套管的管徑大,否則穿不過去。DN100防水套管這一定額(6冊(cè))中已經(jīng)按DN150的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)計(jì)入了。
2013-06-17 08:59:01
穿墻套管一般比管徑要大兩號(hào)。一般我覺得不用大兩個(gè)號(hào),大一個(gè)即可吧。又分剛性防水套管和柔性防水套管。
2013-06-17 07:57:26
就一句話,比實(shí)際用的給排水管,大一個(gè)型號(hào)就行了!!
2013-06-17 14:02:30
