. 2020-06-27 16:48:05 | 山東省 安裝 | 932查看 4回答
關(guān)于防水套管
老師們。排水管道穿外墻是不是需要設(shè)置柔性防水套管,給水管道設(shè)置剛性防水套管,是的話為什么有區(qū)別,如果不是應(yīng)該怎樣設(shè)置,謝謝老師
給排水管道穿建筑外墻(有地下室的)設(shè)置剛性防水套管。
給水管道穿水池、管道穿人防的情況下,才采用柔性防水套管。
2020-06-27 17:46:47
答:一般的穿越有防水要求的外墻需要設(shè)置剛性防水套管,有位移要求的防水區(qū)域要設(shè)置柔性防水套管。
2020-06-27 16:49:55
排水管道穿外墻不一定是需要設(shè)置柔性防水套管,給水管道設(shè)置剛性防水套管,剛性防水套管和柔性防水套管的圖形符號不同
回答正確注意采納和點贊,因為每位專家都是義務(wù)服務(wù)的,你的采納就是跟專家們最大的支持?。。?/p>
首次提交 2020-06-27 16:50:41 最近修改2020-06-27 16:55:37 (修改過1次)
一般穿外墻的套管都是防水套管,有抗震要求的就需要柔性防水套管,不是按管道屬性區(qū)分的。
柔性防水套管要貴得多。
2020-06-27 16:53:45
