38****@qq.com 2013-06-16 19:48:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1165查看 1回答
關(guān)于鋼筋接頭的問題?
河北08定額中規(guī)定“鋼筋接頭設(shè)計圖紙已規(guī)定的按設(shè)計圖紙計算;設(shè)計圖紙未作規(guī)定的,現(xiàn)澆混凝土的水平通長鋼筋搭接量,直徑25mm以內(nèi)者,按8m長一個接頭,直徑25mm以上者按6m長一個接頭,搭接長度按規(guī)范及設(shè)計規(guī)定計算。現(xiàn)澆混凝土豎向通長鋼筋(指墻、柱的豎向鋼筋)亦按以上規(guī)定計算,但層高小于規(guī)定接頭間距的豎向鋼筋接頭,按每自然層一個計算。”其中“層高小于規(guī)定接頭間距的豎向鋼筋接頭,按每自然層一個計算”這句話怎么理解啊?如果層高是3.6m,如何在軟件中設(shè)置呢?謝謝
已采納軟件本來就是按自然層斷料的。不管是層高3米還是3.6米。每層都會斷開,有搭接的搭接了。不用考慮層高。只要把搭接設(shè)置設(shè)置好了就OK了。
2013-06-16 20:03:08
