暖暖 2015-10-13 10:34:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 920查看 2回答
關(guān)于鋼筋接頭的說明?
1.設(shè)計(jì)中說明鋼筋接頭采用機(jī)械連接或搭接,那么我該如何修改鋼筋算量中計(jì)算設(shè)置中的鋼筋搭接? 2.水平鋼筋,如梁、板鋼筋一般采用什么連接方式;垂直鋼筋,如混凝土墻、柱鋼筋一般采用什么連接方式?問題補(bǔ)充:3.鋼筋定尺按定額規(guī)定修改嗎?河北12定額
你好:12定額里鋼筋定尺長度是直徑10以內(nèi)12米;10~25以內(nèi)按10米;25以上按9米定義。
1.設(shè)計(jì)中說明鋼筋接頭采用機(jī)械連接或搭接,那么我該如何修改鋼筋算量中計(jì)算設(shè)置中的鋼筋搭接? 按施工方案中的要求定義。
2.水平鋼筋,如梁、板鋼筋一般采用什么連接方式;梁直徑18以上的一般用直螺紋連接,板筋一般很小用搭接。
垂直鋼筋,如混凝土墻、柱鋼筋一般采用什么連接方式?12~20的柱子主筋用電渣壓力焊的比較多。22以上的柱子筋用直螺紋的比較多。
2015-10-13 10:44:30
看下圖,我的一般設(shè)置
2015-10-13 10:35:56
