16****@qq.com 2013-06-16 09:36:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 550查看 1回答
為什么挖孔樁計(jì)算軟件和廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣的單構(gòu)件輸入的樁算出來不一致
None
已采納為什么挖孔樁計(jì)算軟件和廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣的單構(gòu)件輸入的樁算出來不一致 他們的計(jì)算方法不一樣,計(jì)算參數(shù)設(shè)置不同,你仔細(xì)對(duì)照一下,把其中的各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置一致后再重新計(jì)算一下,看結(jié)果是怎樣。
2013-06-16 10:06:07
挖孔樁的非加密區(qū)鋼筋和加密區(qū)鋼筋不一致怎么處理?
挖孔樁螺旋鋼筋的非加密的鋼筋是一級(jí)鋼筋8mm,加密區(qū)的鋼筋是10mm,這個(gè)情況在軟件中怎么處理?
樁頂標(biāo)高和梁頂標(biāo)高不一致,是否可以畫在同一標(biāo)高,這樣計(jì)算出來的樁縱筋還有上部錨固值嗎?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣里面 單構(gòu)件里面建立的挖孔樁 在計(jì)算樁縱筋的時(shí)候不會(huì)扣除保護(hù)層?
