li48652872 2010-10-28 17:20:41 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 917查看 2回答
挖孔樁的非加密區鋼筋和加密區鋼筋不一致怎么處理?
挖孔樁螺旋鋼筋的非加密的鋼筋是一級鋼筋8mm,加密區的鋼筋是10mm,這個情況在軟件中怎么處理?
已采納這個是不不能用軟件計算的,挖孔樁里的鋼筋籠是屬于鋼筋籠的,鋼筋籠在套項時時要套制作和安裝的,所以必須要把這部分鋼筋和別的鋼筋分開計算
2010-10-28 18:40:17
挖孔樁螺旋鋼筋的非加密的鋼筋是一級鋼筋8mm,加密區的鋼筋是10mm,這個情況在軟件中怎么處理?分別輸入
2010-10-29 08:26:30
