jianglu2010 2010-09-21 13:38:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1320查看 11回答
在鋼筋2009的單構件繪圖輸入里,孔樁護壁直徑指的是什么。
在鋼筋2009,單構件輸入里面,我選擇了樁,然后選擇圖集,參數里面400對應的護壁直徑是什么意思呢,那個400,和樁徑是不是一回事。 還有,鋼筋2009,算出來的和孔樁軟件做出來的鋼筋量不一樣,請問老師們,哪個準確點。
(11)
已采納參數里面400對應的護壁直徑,那個400,和樁徑是一回事。 鋼筋2009,算出來的和孔樁軟件做出來的鋼筋量不一樣,2009準確點。
2010-09-21 13:44:16
你選擇的是人工挖孔樁的圖形,護壁是挖樁時起保護作用的,挖一段澆筑一段,400就是混凝土樁的直徑,如果你計算的樁不是這種工藝,就不要選他,工程量和其他的工藝結果是不一樣的,鋼筋用2009的數據準確。
2010-09-23 11:31:29
你好,參數里面400對應的護壁直徑是什么意思呢,那個400,和樁徑是不是一回事。這是一個人工挖孔樁的示意圖形,參數是可以修改的,根據工程要求輸入實際數字,400是表示樁的直徑,200表示樁的護壁厚度,護壁直徑是2邊護壁厚度加樁的直徑,
2010-09-22 07:47:25
在鋼筋2009,單構件輸入里面,我選擇了樁,然后選擇圖集,參數里面400對應的護壁直徑是什么意思呢,那個400,和樁徑是不是一回事。 還有,鋼筋2009,算出來的和孔樁軟件做出來的鋼筋量不一樣,請問老師們,哪個準確點。 400是樁直徑 和樁直徑是相同的 200是護臂的厚度 是為了保護樁孔采取的一種措施 如果你輸入的正確兩種計算結果應該是差不多的 你在檢查一下是不是輸入有問題
2010-09-21 17:31:44
400就是樁徑。 建議在報表頁面查看鋼筋詳細尺寸對比看軟件是如何計算的。對比后心里就有數了。
2010-09-21 17:02:35
在鋼筋2009,單構件輸入里面,我選擇了樁,然后選擇圖集,參數里面400對應的護壁直徑是什么意思呢,那個400,和樁徑是不是一回事。是樁徑。 還有,鋼筋2009,算出來的和孔樁軟件做出來的鋼筋量不一樣,請問老師們,哪個準確點。孔樁軟件準確點。
2010-09-21 14:52:12
400標識就是指的樁徑。 操作正確的話,相信廣聯達鋼筋還是準確的。
2010-09-21 13:45:12
400時扣除護壁厚度的凈的樁徑。
2010-09-21 13:46:26
400是樁徑。
2010-09-21 13:58:52
如你圖所示,400為樁徑;護壁直徑為800
2010-09-23 15:05:21
你選擇的是人工挖孔樁,它是由兩部分地施工程序組合而成的:護壁和樁徑。你所說的400就是樁徑的直徑。準確的話就要利用好2009里參數值,也就是選擇對了的參數進行修改才會準確。在好的軟件,如果我們理解圖紙的用意不對的話,對于這種給定了圖集來選擇參數,選擇圖集和找準參數尤其重要
2010-09-22 10:25:11
