huanyu941 2013-06-15 10:24:49 | 陜西省 其他專業(yè) | 1405查看 5回答
梁原位標(biāo)注和集中標(biāo)注
如梁JL(16B)有原位標(biāo)注和集中標(biāo)注,而另一處和它相同的梁引用這個梁編號JL(16B),梁上別的什么都沒寫,那么另一處梁是否也繼承了梁的原位標(biāo)注
當(dāng)然是了,如果有變化,圖紙上就要標(biāo)出
2013-06-15 10:27:29
如果梁的名稱相同,則梁的特性(包括梁的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注)均勻相同(另有說明除外) 。
2013-06-15 10:54:00
原位標(biāo)注:梁的斷面、通常鋼筋、箍筋;集中標(biāo)注:梁的一跨上的標(biāo)注鋼筋。
2013-06-15 12:04:18
是的 你只要給前面的這個梁做了原位標(biāo)注 后面一點(diǎn)原位就直接上去了 不用再輸入的
2013-06-16 18:37:43
是的,只要給有原位標(biāo)注的梁識別原位標(biāo)注,再應(yīng)用到同名稱梁就可以了。
2013-06-19 11:59:14
