LILAODA 2009-05-26 11:38:39 | 陜西省 其他專業 | 2086查看 6回答
次梁的原位標注
在剪力墻結構中,個別次梁以連系梁為支座,在該次梁原位標注是,以連梁為支座處有梁的負彎矩鋼筋,需要原位標注,但是它顯示連梁,這樣連梁處的原位標注窗口也不顯示出來,怎么辦?????問題補充:不是連梁定義,而是對次梁在連梁處進行原位標注負彎矩鋼筋, 咋樣設置連梁處為支座呢????
(6)
已采納要進行梁支座設置,點擊跨設置欄,再點擊設置支座,然后按軟件提示設置支座,這樣就可以原位標注了.
2009-05-26 13:12:43
我建議你手動操作 可以在連梁屬性中 其他屬性中增加側面鋼筋 就可以了啊
2009-05-26 11:40:17
你發張圖看看,是不是次梁在連梁處沒有設置成支座的緣故。
2009-05-26 11:51:16
你說的是這個是不顯示的 你可以點顯示構建顯示就可以看到了
2009-05-26 12:01:06
請你再說明白一點,我看不太清楚
2009-05-26 12:04:28
你在“跨設置”中點擊“設置梁支座”把連梁設為次梁的支座不就可以了嗎
2009-05-26 12:20:01
