qu****@163.com 2009-04-20 12:20:34 | 陜西省 其他專業 | 1647查看 5回答
鋼筋集中標注和原位標注
框架梁集中標注上通長筋為2b22,在某跨跨中筋原位標注為4b25,某跨的兩端支座原位標注為2b22+2b25,那么在某跨的鋼筋該如何計算?是2b22錨固在支座里還是和2b25搭接計算?
已采納答:按圖輸入,軟件會自動計算的 因為03G101-1P24明確說明了:通長鋼筋允許不同直徑的鋼筋采用搭接鏈接、機械連接或對焊連接起來~~~ 其中左邊的2B22+2B25的2B22是算在左邊那幾跨的通長鋼筋里的,伸入4B25那一跨里1/3凈跨長,而右邊的2B22+2B25里的2B22算法和左邊的一樣 而中間部位的4B25,要分兩種進行計算, 最外側的兩根是L=搭接-距支座邊距離+凈長+搭接-距支座邊距離,其中這里的“距支座邊距離”指的就是2B22伸入該跨的長度 內側的兩根2B25計算:L=伸入跨中長度+支座寬+凈長+支座寬+伸入跨中長度,其中這里的“伸入跨中長度”指的是中間的2B25升入兩側跨內的長度~~~同時將左右支座處的2B22+2B25里的那兩根2B25一起算了的 你試試看吧,軟件應該就是這樣計算的
2009-04-20 12:23:23
2b22搭接計算 2b25錨固計算
2009-04-20 12:22:45
跨中筋4b25,其中兩根與支座筋2b25通長計算。另外兩根與2b22搭接計算。
2009-04-20 12:38:36
2b22的通長筋與其中兩根2b25進行搭接計算; 另外的2b25伸入相鄰跨的L/3. 你不妨試一下,然后用"編輯鋼筋"進行查看即可.
2009-04-20 12:50:33
截圖顯示 2b22的通長筋與其中兩根2b25進行搭接計算 最外側的兩根是L=搭接-距支座邊距離+凈長+搭接-距支座邊距離,其中這里的“距支座邊距離”指的就是2B22伸入該跨的長度
2009-04-20 13:04:04
