44****@qq.com 2013-06-14 14:14:22 | 遼寧省 其他專業 | 21768查看 4回答
什么叫一二墻、什么叫一三墻、什么叫二四墻、什么叫三七墻
什么樣的墻叫一二墻、什么叫一三墻、什么叫二四墻、什么叫三七墻、說的詳細點、我理解能力不是特別好、謝謝
已采納什么樣的墻叫一二墻、什么叫一三墻、什么叫二四墻、什么叫三七墻、說的詳細點、我理解能力不是特別好、謝謝 半磚寬的墻叫120墻,就是墻的寬度為120MM,習慣稱為12墻,(在實際砌筑時,就是把標準的粘土磚條磚砌筑,實際厚度為115寬,人們稱之為120墻)二四墻,就是一個標準磚長寬度的墻,稱為240墻,也叫做二四墻,組砌時一般多采用一順一丁的砌法。砌出的墻實際寬度為240MM,三七墻,就是一個標準磚長加一個半半磚長的寬度的墻,實際厚度一般為365MM,240+120+灰縫厚度10=370,(嚴格按標準,應為240+115+10=365)習慣稱為370MM墻,也就是三七墻。一二墻、二四墻、三七墻都是按墻的寬度來說的,沒有一三墻。
2013-06-14 15:05:25
12墻就是半磚墻,墻厚就是磚的寬度。 24墻就是一磚墻,墻厚是磚的長度。 37墻是一磚半墻,墻厚是一個轉的長度+一個磚的寬度。
2013-06-14 14:23:38
你這些說的是墻的厚度,這個叫法應該是以實心紅磚的規格引申出來的叫法,12墻厚度標準厚度應該是115mm
2013-06-14 14:24:54
什么樣的墻叫一二墻、什么叫一三墻、什么叫二四墻、什么叫三七墻、說的詳細點、我理解能力不是特別好、謝謝 都是指的粘土磚墻墻厚。一二墻就等于120厚(圖紙有標115厚的),一三墻及護沒有見到過。二四墻就等于240厚,三七墻就等于370厚(圖紙有標365厚的)
2013-06-14 14:49:20
