44****@qq.com 2013-08-01 19:10:17 | 遼寧省 其他專業(yè) | 7093查看 2回答
什么叫設備層?什么叫標準層?
什么叫設備層?什么叫標準層?都有什么用處?是干什么用的
已采納房地產術語。標準層是指平面布置相同的住宅樓層。比如住宅33層,一般一層和頂層比較特殊單獨設計,對于 2-32層如果一樣的話,則就是標準層,設計的時候避免重復設計,就只需要畫一層圖紙,其余同。這樣大大降低了工作強度,也便于視圖和施工。 設備層是指專用于布置機電設備等的樓層。 同時設備層還包括: 1、消防逃生(特別指高層樓房)層。 2、消防設備設施層(消防備用水箱、消防穩(wěn)壓水泵)。 3、供水、回水管道等。 4、電梯設備機房。 5、生活供水管道層(高層樓房采用分段供水方式)6、提供暖氣供暖。7、寬帶線纜設備等。 設備層一般設置地下室,也可以在屋頂,也可在電梯機房,一樓一種情況。 《住宅設計規(guī)范》(GB50096-2011)規(guī)定,設備層指建筑物中專為設置暖通、空調、給水排水和電氣的設備和管道施工人員進入操作的空間層。
2013-08-01 19:17:12
設備層一般的用于放置設備管道的層,如層高較高時,在距頂棚一定的高度設置一個現(xiàn)澆層,用于放置管道,電纜等,層高一般較侈,如1.5到2米米左右。 標準層是指一般辦公或居住的樓層,高度一般不低于規(guī)范規(guī)定的高度,如3米左右。
2013-08-01 19:19:09
