  • 什么叫坍落度
    什么叫坍落度,什么時候用
    坍落度是指混凝土的和易性,具體來說就是保證施工的正常進行,其中包括混凝土的保水性,流動性和粘聚性。坍落度是用一個量化指標來衡量其程度的高低,用于判斷施工能否正常進行。 和易性是指混凝土是否易于施工操作和均勻密實的性能,是一個很綜合的性能其中包含流動性、 粘聚性和保水性。影響和易性主要有用水量、水灰比、砂率以及包括水泥品種、骨料條件、時間和溫度、外加劑等幾個方面。 坍落度的測試方法:用一個上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭狀的塌落度桶,灌入混凝土后搗實,然后豎直向上拔起桶,拔起過程中不得碰到混凝土以免影響測量數據,混凝土因自重產生塌落現象,用桶高(300mm)減去塌落后混凝土最高點的高度,稱為塌落度.如果差值為10cm,則塌落度為10。 混凝土的坍落度,應根據建筑物的結構斷面、鋼筋含量、運輸距離、澆注方法、運輸方式、振搗能力和氣候等條件決定,在選定配合比時應綜合考慮,并宜采用較小的坍落度。 坍落度適用于流動性較大的混凝土拌和物(坍落度值不小于10mm),干硬性混凝土拌和物的坍落度小于10mm時須用維勃稠度(s)表示其稠度。 簡單點說坍落度就是為了控制混凝土的稠度,太稀影響標號,太干不好澆筑,這時就要控制好稠度,就是檢測混凝土塌落的程度,也就是塌落度。
    2013-08-11 09:37:27
  • 坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影響混凝土坍落度主要有級配變化、含水量、衡器的稱量偏差,外加劑的用量容易被忽視的還有水泥的溫度幾個方面。它設計對砼的要求,這一般是在澆筑砼前對砼進行一下檢測。檢測方法,是將砼放進圓錐筒內,把圓錐筒拿開,當砼坍后高度與圓錐筒的高度差就是坍落度了。
    2013-08-11 09:39:45
  • 坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,通俗一點講也就是在運輸和澆筑混凝土時要求混凝土本身的流動性,也就是問了可以更好的澆筑振搗。一般在運輸和澆筑時候用。塌落度檢測也就是在施工現場,通過塌落度檢測桶來檢測塌落度的多少。
    廣聯達服務新干線
    2013-08-11 09:43:00
主站蜘蛛池模板: 龙井市| 叶城县| 涞源县| 团风县| 南部县| 乐山市| 修文县| 伊吾县| 礼泉县| 云安县| 确山县| 响水县| 海兴县| 白水县| 博罗县| 抚松县| 哈密市| 浦县| 南昌县| 清河县| 施甸县| 上蔡县| 阜新市| 河西区| 昌都县| 明光市| 叶城县| 民县| 孟连| 嵩明县| 武胜县| 美姑县| 金沙县| 高青县| 合作市| 宁津县| 平舆县| 泽州县| 黔西县| 泾阳县| 苗栗市|
