Preety 2013-06-13 15:17:24 | 江蘇省 其他專業(yè) | 6990查看 2回答
關(guān)于剪力墻鋼筋在廣聯(lián)達(dá)軟件里的布置
請(qǐng)問(wèn)老師像這種剪力墻鋼筋該如何布置:①剪力墻墻身水平筋C20@100和墻底加強(qiáng)部位水平筋C20@150間距不一樣。②剪力墻墻身垂直筋為C22@150,而墻底加強(qiáng)部位垂直筋為C22@150+C20@150 ③像這種上下鋼筋間距不一樣的剪力墻拉鉤如何設(shè)置
剪力墻加強(qiáng)筋在其他鋼筋里面輸入,其他的在上面輸入,拉鉤是A8-300*300
2013-06-13 15:20:48
軟件目前還無(wú)法同層剪力墻,設(shè)置不同的鋼筋規(guī)格的水平鋼筋,建議你可以先按一種鋼筋規(guī)則設(shè)置,布置上剪力墻匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋中調(diào)整。
2013-06-13 15:27:02
