  • 在鋼筋抽樣里 剪力墻是不是要先畫 后來才是畫
    在鋼筋抽樣里 剪力墻是不是要先畫 后來才是畫暗柱 或則就是先畫暗柱,但是畫剪力墻的時候必須要把暗柱全覆蓋么
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先畫哪個都可以 但是畫剪力墻的時候必須要把暗柱全覆蓋
    2008-07-18 10:38:14
  • 先畫哪個都可以的 不過剪力墻要把暗柱都覆蓋了 就可以了 ~
    2008-07-18 21:23:22
  • 最好是先畫墻,再畫暗柱,這樣墻布置的才完整。
    2008-07-18 10:38:32
  • 先畫剪力墻再布置暗柱。這樣就不會覆蓋暗柱。
    2008-07-18 10:38:59
  • 如果是抽鋼筋,我認為先后順序是沒有關系的,主要看怎么快就怎么畫,因為在鋼筋里我們要計算的是鋼筋的工程量.
    2008-07-18 10:39:03
  • 暗柱是剪力墻的加強部分,應先畫墻,后布柱。
    2008-07-18 10:39:58
  • 順序為先畫墻后畫暗柱,暗柱部分是要畫墻的。這樣在圖形中導入鋼筋文件時就可以不導入暗柱了。更方便更快捷一些。
    2008-07-18 10:53:23
  • 我一般是先畫暗柱,然后畫剪力墻。暗柱是要全部包含在剪力墻幾面的,否則計算出的剪力墻水平鋼筋量會不準確。
    2008-07-18 10:57:59
  • 先畫哪個都可以,主要是先畫剪力墻后畫暗柱,會好車先,工程量應是一樣的
    2008-07-18 11:13:36
  • 既然時剪力墻中的暗柱,你只要設置了暗柱,軟件會自動處理,所以先畫那個都行。
    2008-07-18 11:43:59
  • 一般情況下是先暗柱,后剪力墻,不需要全部覆蓋,哪里有就在 哪里畫就可以了,也不是兩暗柱之間空余多少畫多是,只要是從軸線畫到軸線就可以了
    2008-07-18 10:40:35
主站蜘蛛池模板: 辰溪县| 四平市| 襄樊市| 蓝山县| 遂溪县| 阜平县| 泾阳县| 乐安县| 昭苏县| 渝北区| 怀安县| 高碑店市| 邻水| 尚义县| 林州市| 阿荣旗| 博罗县| 新源县| 称多县| 介休市| 玉门市| 卓尼县| 运城市| 磐安县| 莱芜市| 恩施市| 揭阳市| 丽江市| 城固县| 鞍山市| 滨海县| 苏州市| 东辽县| 读书| 富川| 门源| 青海省| 淄博市| 福贡县| 泸西县| 东源县|
