煙花易冷、 2011-07-10 21:34:43 | 江蘇省 其他專業 | 1028查看 2回答
識別剪力墻里的柱問題
在圖形2008里,剪力墻的GAZ、GDZ、GJZ等等。我是在結構圖的剪力墻柱平面圖里識別,還是在單獨的剪力墻柱表里識別? 它們不是柱,所以都按墻來識別,識別完之后。還要繼續識別剪力墻,這樣話會不會識別重復?
已采納在圖形2008中,只要剪力墻的GAZ、GDZ、GJZ等它們不超出墻寬,可以不識別它們,只識別墻,只有當它們的寬度不同墻寬時才按柱來考慮的,只要同寬它們是要按剪力墻來套定額的。在鋼筋軟件里才識別,目的是算鋼筋,在圖形中沒有必要再識別它們。 和墻同寬時,套用的定額是墻的定額,不用計算,直接按墻即可。與墻不同寬時,要按柱算,所以你要識別為柱。
2011-07-10 22:09:57
2008圖形算量里不需要識別剪力墻里的暗柱 端柱 等 在圖形算量里 只有框架柱需要畫上,暗柱不需要畫圖的,如果有單面出墻面的柱 可以按墻垛處理,
2011-07-11 08:09:21
