12****@qq.com 2013-06-13 11:05:59 | 山東省 土建 | 2734查看 2回答
山東鋼筋算量綁扎搭接和焊接的問題
算電渣壓力焊和螺紋連接可以記取接頭費(fèi)用;算綁扎搭接,鋼筋就是多出一個(gè)搭接,另外還有箍筋加密。到底是哪種算下來的費(fèi)用更多些呢?
已采納1:直螺紋連接,一個(gè)套筒材料費(fèi)4-6元,人工費(fèi)是6-7元,也就是13元每個(gè)。然后再取費(fèi)。 2:假設(shè)20的三級(jí)鋼筋,計(jì)算搭接的話,c30砼,二級(jí)抗震。搭接長度是1040mm,重量是2.57kg,套定額組價(jià),取費(fèi)下來是13.2元。 綜上所述,電渣壓力焊和螺紋連接可以記取接頭費(fèi)用更高一些。況且,山東定額綜合解釋上說:計(jì)算鋼筋工程量時(shí),設(shè)計(jì)規(guī)定鋼筋搭接長度的,按規(guī)定搭接長度計(jì)算;設(shè)計(jì)圖沒有規(guī)定搭接長度的,視為以包括在鋼筋的損耗搭接增加系數(shù)之內(nèi),不另計(jì)算搭接長度。鋼筋的損耗各地的定額可能略有不同。鋼筋的長度問題,定額是綜合考慮的,一般情況下,是不可以換算的。 ‘ 追答:1:圖紙結(jié)施總說明鋼筋中就有關(guān)于鋼筋的接頭形式的說明。 2:閥板,柱梁板的搭接形式,是按照鋼筋的直徑來區(qū)分的。譬如說大于22的鋼筋需要機(jī)械連接,那么無論柱梁板還是閥板,大于22的鋼筋都要機(jī)械連接。 3:總體來看,造價(jià)是差不多的,按照節(jié)約的原則,和現(xiàn)代工藝的要求,最好是采用機(jī)械搭接把。
2013-06-13 11:22:32
鋼筋綁扎或者搭接焊是在90年代以前的施工工藝;隨著出現(xiàn)了電渣壓力焊、接著新工藝直螺紋接頭連接才出現(xiàn)。至于你說的費(fèi)用問題,應(yīng)該是兩個(gè)概念的問題。 施工采用什么方法連接,要按照設(shè)計(jì)圖紙的要求來施工,一般的直徑20mm內(nèi)的鋼筋多采用搭接綁扎,20mm以上的鋼筋采用機(jī)械連接(包括電渣壓力焊、直螺紋連接)
2013-06-13 11:10:31
