桃源世界315 2016-02-16 10:59:26 | 山東省 土建 | 806查看 1回答
關于鋼筋綁扎搭接的問題
11G101圖集第55頁中連接區段綁扎搭接是1.3L,L指的是鋼筋直徑?圖集中注的是任何情況不應小于300mm,如果鋼筋直徑是25那么搭接長度是1.3*25=32.5mm,那么不是有沖突還是我理解錯誤了?
不是L,應該是LAE,就是錨固長度,是1.3倍的錨固長度
看下圖53頁的數值
2016-02-16 13:54:53
