桃源世界315 2016-02-16 14:36:06 | 山東省 土建 | 1394查看 6回答
關于鋼筋綁扎搭接的問題
11G101圖集第55頁中連接區段綁扎搭接是1.3L,L指的是鋼筋直徑?圖集中注的是任何情況不應小于300mm,如果鋼筋直徑是25那么搭接長度是1.3*25=32.5mm,那么不是有沖突還是我理解錯誤了?
(6)
不是L,是1.3倍的搭接長度
2016-02-16 15:11:38
L不是鋼筋直徑,直徑都是用D表示的,不會用L表示,L是說的錨固長度,具體看101圖集規定。
2016-02-16 15:28:20
你理解錯誤了,L不是指鋼筋直徑,是指基本錨固長度.d才是鋼筋直徑.
2016-02-16 15:54:42
親,你的理解錯誤,L指的是鋼筋的錨固長度,見11G101-1第53頁規定。
希望對你有幫助。
2016-02-16 16:02:33
11G101圖集第55頁中連接區段綁扎搭接是1.3L,L指的不是鋼筋直徑的,圖集中注的是任何情況不應小于300mm,如果鋼筋直徑是25那么搭接長度是1.3*25=32.5mm,你的理解是錯誤了,L應該是基本錨固長度的。
2016-02-16 16:23:52
進來學習一下了
2016-02-17 10:08:17
