虎子 2009-05-24 11:07:22 | 重慶市 其他專業(yè) | 770查看 12回答
在框架結(jié)構(gòu)中,次梁在主梁處已布置了吊筋,梁集中處箍筋還?
在框架結(jié)構(gòu)中,次梁在主梁處已布置了吊筋,梁集中處箍筋還要加密嗎?設(shè)計(jì)標(biāo)注了的加密就加嗎?設(shè)計(jì)未注明的也要加嗎?哪一種正確,謝謝各位了?。。。?
(12)
已采納在框架結(jié)構(gòu)中,次梁在主梁處已布置了吊筋,梁集中處箍筋一般不要加密.因?yàn)榈踅?、箍筋都是起抗剪作?一般設(shè)計(jì)者只選一種驗(yàn)算.
2009-05-24 11:12:40
1;按設(shè)計(jì)要求 2;見(jiàn)03-101 64 .65頁(yè)
2009-05-25 15:42:01
關(guān)健要看設(shè)計(jì)要求,我想既然有吊筋,那么加密筋也應(yīng)該是有的,你要在總說(shuō)明中查看。 設(shè)計(jì)沒(méi)有要求設(shè)置那是設(shè)計(jì)的事,可以把意見(jiàn)反饋給設(shè)計(jì)。按圖施工的同時(shí)按圖計(jì)算也是預(yù)算必須遵守的原則。
2009-05-24 11:09:56
梁在主梁處已布置了吊筋在原位標(biāo)注中輸入 梁集中處箍筋按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)輸入
2009-05-24 11:10:09
設(shè)計(jì)標(biāo)注了的加密就加,設(shè)計(jì)未注明的不要加,
2009-05-24 11:10:36
在框架結(jié)構(gòu)中,次梁在主梁處已布置了吊筋,梁集中處箍筋還要按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)加密的,設(shè)計(jì)標(biāo)注了的加密就加的,設(shè)計(jì)未注明的可以不加的,吊筋和箍筋加密時(shí)沒(méi)有必然的聯(lián)系的。
2009-05-24 11:14:31
要嚴(yán)格的按圖標(biāo)注來(lái)輸入,圖紙有的時(shí)候在一些邊上會(huì)寫一些字進(jìn)行說(shuō)明,要看仔細(xì)
2009-05-24 11:16:26
在框架結(jié)構(gòu)中,主次梁交接處的吊筋、附加箍筋都是抗剪,要看圖紙的標(biāo)注及說(shuō)明計(jì)算
2009-05-24 11:18:53
在框架結(jié)構(gòu)中,次梁在主梁處已布置了吊筋,梁集中處箍筋還要加密嗎?設(shè)計(jì)標(biāo)注了的加密就加嗎?設(shè)計(jì)未注明的也要加嗎?哪一種正確,謝謝各位了?。。?! 應(yīng)該根據(jù)設(shè)計(jì)要求,首先看結(jié)構(gòu)總說(shuō)明,如果無(wú)要求,再看結(jié)構(gòu)圖上的附加說(shuō)明,如果也是無(wú)具體要求的話,那么就優(yōu)先采用平法中的原位標(biāo)注。
2009-05-24 11:32:46
1.吊筋和密箍是匹配出現(xiàn)的,有吊筋梁集中處箍筋就要加密,一般為一邊3個(gè)、共6個(gè)。 2.設(shè)計(jì)標(biāo)注了的加密是另加的,常規(guī)加密部位還是要按規(guī)范要求進(jìn)行加密。
2009-05-24 12:27:58
一般情況,標(biāo)了附加吊筋的就不需再附加箍筋了,可以看設(shè)計(jì)要求。
2009-05-24 20:38:47
如果沒(méi)有特別資料的話,按照?qǐng)D紙進(jìn)行輸入,一般情況不要修改圖紙
2009-05-25 11:36:03
