大米 2013-06-09 17:31:39 | 廣東省 其他專業(yè) | 1520查看 1回答
砌體拉筋的算法
砌體的拉筋在軟件里應(yīng)該怎么算/????我想到了三種辦法,感覺都是很麻煩,1繪墻體再布砌估加筋,(這方法就是還要繪洞口和布加筋時(shí)的長度要分別布上去,而洞口的上下筋與洞口側(cè)筋是是不一樣長度的,)....2不繪墻體,直接布砌體加筋,(這同樣存在方法1中的問題),,,,3用單構(gòu)造手算,(這方法就是要每個(gè)部位的砌體加筋都得算,浪時(shí)間太多了,,) 請問各位前輩都算工作砌體加筋時(shí)是怎么的方法來算的?????
已采納砌體通長筋在砌體墻中定義設(shè)置,砌體加筋按設(shè)計(jì)長度定義。布置后門窗洞口部位軟件會自動進(jìn)行扣減,不必單獨(dú)定義布置。
2013-06-09 20:26:51
