qinmi2012 2015-01-18 15:22:55 | 廣東省 其他專業 | 2580查看 3回答
砌體通長筋與拉結筋問題
結構說明里說:框架梁(剪力墻與填充墻之間設置拉結筋,墻內通長,,,建施圖說明里說:加氣砼砌體垂直相交或與柱相接,設置拉結筋,拉結筋不小于1/5墻長,并不小于500 請問到底什么時候設置通長,什么時候設置拉結筋?,,,,建施圖里說與柱相接設置拉結筋長度是500,結構圖又說通長?現場施工好像也都是500左右的,沒見通長設置
已采納剪力墻與砌體墻之間設置拉結筋,間距500,只見過純粹的砌體墻才會設置通長的鋼筋的。
2015-01-18 15:59:08
結構說明里和建施圖中說明相沖突時,按結構施工圖中的說明來處理即可.按填充墻與柱和剪力墻之間設置拉結筋墻內通長來設置.
2015-01-18 16:13:32
結構說明里說:框架梁(剪力墻與填充墻之間設置拉結筋,墻內通長,,,)這個砌體拉結筋就必須按結構全墻通長設置,至于現場沒有這么做,那是搞錯了,這個算量,只要在墻體里面直接設置2A6@500就可以
2015-01-18 16:09:58
