  • 模板算量問題
    實際工程模板量怎么算,柱墻梁板要一個一個算嗎?如果不用軟件算,這些構件交接處扣減很麻煩,有什么好的方法嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 告訴你個好用一點的方法,就是用Excel 列個表,把加減定好公式,只要往里添數字就行了,它自己就出結果了。 就是類似這樣的,這是我手算的抹灰工程量計算表格。
    算量
    2013-06-08 17:09:46
  • 沒有好的方法,只能一個一個構件的計算模板和砼的接觸面積。
    2013-06-08 14:01:06
  • 實際工程模板量怎么算,柱墻梁板要一個一個算嗎?如果不用軟件算,這些構件交接處扣減很麻煩,有什么好的方法嗎? 實際工程模板量按對應構件截面及長度來一個一個計算,這些構件交接處扣減是很麻煩的,沒有好的方法,在實際算量中,你可以把不同截面的梁算出一個需扣減的數,遇到此截面時直接扣減這個數值就可以。
    2013-06-08 14:33:19
  • 咱們之所以使用軟件,就是為了在短的時間內很快很準確的計算出工程量,如果不用軟件算計算肯定會麻煩。你說的這個實際工程模板量其實就是一個相對值,不需要你計算的一點不差,只是盡量將誤差降到最低,但肯定會有一點誤差。我想你說的應該是施工現場要統計的模板,那你肯定除了計算出的工程量之外還要乘以損耗系數,這樣才能保證材料的供給不會出問題
    2013-06-08 14:45:00
  • 實際工程模板量怎么算,柱墻梁板要一個一個算嗎?如果不用軟件算,這些構件交接處扣減很麻煩,有什么好的方法嗎? 模板算量要按砼接觸面積算就得按構件表面積一個一個的計算。
    2013-06-08 15:47:18
主站蜘蛛池模板: 河北区| 兴文县| 扎赉特旗| 乃东县| 银川市| 台安县| 牙克石市| 仪征市| 信宜市| 天峨县| 察雅县| 霍邱县| 醴陵市| 青田县| 南京市| 襄城县| 依兰县| 吉木萨尔县| 绩溪县| 柯坪县| 屏东县| 永城市| 新绛县| 库尔勒市| 昭通市| 汶上县| 苗栗县| 万山特区| 鹤壁市| 恭城| 虹口区| 漳平市| 昆明市| 稷山县| 顺昌县| 博白县| 河曲县| 原阳县| 开远市| 白城市| 比如县|
