獨孤天揚 2011-06-30 22:27:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1057查看 5回答
問一個關于算模板的問題!
我軟件算的一棟剪力墻結構的。 板和梁加起來的模板量等于我另一個同事手算的量,但是梁的模板量少于他手算的梁模板量,而板得模板量卻又多于他手算的模板量,板和梁的量加起來卻又相同。 請問,這個問題出在哪里? 梁和板關于模板的計算規則又是在哪里查看?
已采納說明你沒有手工計算過模板工程量 軟件計算板模板是計算梁與梁之間的凈面積,凸出板底的梁模板全部按梁模板計算的 而手工計算為了方便計算,就是算板的水平投影面積,不扣梁底模板面積的,在計算梁的模板面積時,只計算梁的側邊模板就可以了, 對工程量,由于操作方式不同,不可能什么都完全一樣的,只要總量不錯,或基本接近就算可以了
2011-07-01 08:12:24
軟件算的模板和手算的模板同樣的部位可能算入了不同的立面,導致的。你可以查看具體算法及分類對比手工計算的工程量部位
2011-06-30 22:33:20
軟件計算將梁底模板計入板的模板工程量內,手工計算將梁底模板工程量計入梁模板內。
2011-06-30 22:46:56
計算方法不一樣,軟件完全是按定額規則計算的,應該是正確的。 軟件中梁底模板是計算在梁中的,可以測試。
2011-06-30 22:34:54
1、不要一味的看你同事的量、而是要復核自己圖形算量下來的模板工程量。 2、建議你按照樓層工程量與同事分別對梁、樓板工程量核對,找出核兌部位,然后你重點排查圖形構件屬性。 3、只要自己的圖形及其梁板構件屬性正確就不用再管同事手算的模板工程量了。
2011-07-01 07:10:20
