  • 圖形算量模板問題
    報表里的模板和超高模板分別是指什么?怎么查看模板計算規則?為什么這里板厚不對了?
    板面積
    問題補充:模板面積是不是扣除超高后?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這張報表中的板厚是這種板的總厚,是板厚0.15*塊數6=0.9總厚的,你可以試驗檢查一下對不對
    2013-01-09 08:46:26
  • 模板面積指構件需要支模模板面積。超高模板面積是指模板面積里面超過3.6米以上的支模面積。 點擊板查看計算式,可以查看板的模板計算規則。 板厚肯定是不對的,一般空調板厚度為100mm,建議你查看你的定義。
    2013-01-09 09:20:32
  • 報表里的模板和超高模板分別是指什么?怎么查看模板計算規則?為什么這里板厚不對了? 報表里的模板面積是指全部的模板面積,超高模板是指超過3。6米以上部分的模板面積,(超過3。6米時的模板面積包括了超過3。6米以后每超過1米,不足1米按1米計算的不同超高層的部分的面積總和)要查看模板計算規則,可以查看定額的模板章節說明,在軟件中可以在圖形形軟件中的工程作法欄中,點到定額做法行右鍵在彈出對話框菜單中點查看計算規則。板厚不對看你在圖形中輸入的板厚是否正確,是否是軟件中默認的板厚。模板面積不是扣除超高部分的模板面積的。
    2013-01-09 10:09:12
  • 模板面積為現澆混凝土構件需要支模模板面積(包括超高部分的模板面積)。超高模板面積是指高度超過3.6米以上的模板面積。 點擊板查看計算式,可以查看板的模板計算規則。 一般情況基礎層是沒有空調板的,板厚一般為100mm,檢查一下看看是否布置錯了。
    2013-01-09 09:50:14
  • 1、打砼時需要支模板的,這報表里就是板的底面和側面模板,超高是指超過3.6米時需要計算的超高模板 2、匯總計算后,選中板,點右鍵,查看計算式,里面有查看計算規則 3、這個報表里的板厚是:板厚0.15×塊數6=總厚0.9 ,如果這樣的板只有一塊,才會顯示板厚0.15的 模板面積是不是扣除超高后? 不是,超高模板是超過3.6m才計算的,模板面積不扣超高模板面積的
    算量
    2013-01-09 08:35:33
主站蜘蛛池模板: 读书| 铜山县| 涞源县| 抚州市| 大同县| 准格尔旗| 满城县| 克拉玛依市| 长宁区| 衡水市| 康保县| 余江县| 玛曲县| 林州市| 武山县| 博罗县| 南康市| 长葛市| 民和| 廉江市| 北宁市| 独山县| 枣庄市| 水富县| 治多县| 肇东市| 西平县| 六盘水市| 射洪县| 尼勒克县| 依安县| 额济纳旗| 南和县| 田东县| 都江堰市| 清苑县| 佛坪县| 琼中| 台湾省| 尖扎县| 启东市|
