jnzqzf 2013-10-28 15:34:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 596查看 2回答
框架柱:地下車(chē)庫(kù)只有一層,框柱鋼筋計(jì)算的高度怎樣設(shè)置
已采納地下車(chē)庫(kù)只有一層,框柱鋼筋計(jì)算的高度不用設(shè)置,在-1層畫(huà)上,然后復(fù)制到基礎(chǔ)層就行了。高度軟件會(huì)自動(dòng)找上的。
2013-10-28 15:40:41
在-1層定義柱,基礎(chǔ)底到車(chē)庫(kù)頂。設(shè)置縱筋錨固。
2013-10-28 15:41:26
本工程只有一層地下車(chē)庫(kù),車(chē)庫(kù)框架梁做法
如果只有一層地下車(chē)庫(kù)。那么它的框架梁是按樓面框架梁做還是按屋面框架梁做問(wèn)題補(bǔ)充:本工程除了采光井其他全部埋在室外地坪以下1.5米
只有地下一層的工程,柱鋼筋從基礎(chǔ)到柱頂為1根鋼筋無(wú)連接,鋼筋算量時(shí)應(yīng)該怎樣調(diào)整輸入?問(wèn)題補(bǔ)充:柱頂錨固怎么設(shè)置?
