flyapple521 2012-09-07 19:40:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2003查看 3回答
一層地下車庫,樓層設置問題?柱插筋問題
1、一層地下車庫,筏板基礎,筏板厚450mm,基礎底標高-7.25,頂標高-6.7,層高4.8米,樓層設置要如何處理? 2、上柱墩,柱上板帶和跨中板帶要如何設置?是在基礎板帶處設置么?附加筋在哪設置? 3、柱、墻標高都是從基礎頂到-1.45,要算插筋么? 4、模殼要如何設置? 新手,請高手幫忙!!!
1 基礎層層高就按伐板厚度為層高0.45米(-7.25)-0.45=-6.8米是基礎頂標高。-1層為地下車庫層高4.8米,是從-6.8米至-2米。-2米為首層底標高。 2、是在基礎板帶處設置,附加筋在單構件中輸入。 3、柱、墻標高都是從基礎底標高起的,要算插筋的。 4、模殼是模板嗎?待導入圖形軟件中計算。
2012-09-08 09:36:54
1、如果4.8是基礎樓層的,樓層設置為4.8米層高,如果4.8是車庫的高度,那基礎層就設置為0.55m。 2、上柱墩在柱墩構建中設置,柱上板帶和跨中板帶在樓層板帶中設置。 3、柱、墻標高都是從基礎頂到-1.45,要算插筋,插筋只是在基礎有。 4、模殼結構的梁正常畫就可以。
2012-09-10 15:06:11
1、在樓層設置中基礎層層高設為0.55m,設置-1層層高為4.8m,首層的底標高設置為-6.7+4.8=-1.3m,如截圖一 2、板帶可以用基礎板帶來建立,基礎板帶下有跨中板帶和柱下板帶,附加鋼筋在其他鋼筋中輸入 上柱墩在柱墩下建立,如截圖二 3、柱、墻標高都是從基礎頂到-1.45時,要看你有沒有地框梁,如果有地框梁一般要設置插筋 4、模殼工程的鋼筋可以直接布置吧,模殼之間是脅梁,上邊是板。都是可以直接處理的,只有算混凝土量時要考慮其他的。
2012-09-07 20:52:48
