和平鴿 2010-04-20 11:29:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1203查看 5回答
本工程只有一層地下車庫,車庫框架梁做法
如果只有一層地下車庫。那么它的框架梁是按樓面框架梁做還是按屋面框架梁做問題補充:本工程除了采光井其他全部埋在室外地坪以下1.5米
已采納咨詢設計單位要不要按屋面框架梁來處理
2010-04-21 09:40:21
全部按屋面框架梁來處理
2010-04-20 13:40:45
你好:按照設計要求一般的頂層框架梁都是按屋面框架梁來做的;不管是地下還是地上部分。
2010-04-20 12:09:18
我覺得要按屋面框架梁做
2010-04-20 12:05:49
這個問題由設計來解決。
2010-04-21 12:27:31
