yangziyan308 2013-06-08 10:34:48 | 河北省 安裝 | 2153查看 3回答
地暖管道下保溫層采用發(fā)泡水泥
地暖管道下保溫層采用發(fā)泡水泥是說的管道保溫層?還是地暖盤管下的地面絕熱層?問題補(bǔ)充:如果是管道保溫的話,套什么定額
已采納地暖管道下保溫層采用發(fā)泡水泥是說的管道保溫層?還是地暖盤管下的地面絕熱層? 答:這個(gè)屬于土建鋪設(shè)的絕熱層。不屬于管道的保溫層
2013-06-08 13:13:47
地暖以下一般是絕熱保護(hù)層,也就是苯板,具體一般按設(shè)計(jì)說明
2013-06-08 10:49:54
應(yīng)該是地面絕熱層
2013-06-08 16:40:01
