點點 2015-04-06 15:39:52 | 河北省 安裝 | 3583查看 4回答
地暖保溫層算量
在地暖里,計算擠塑聚苯板的保溫層面積的工程量時,要不要減掉墻體四周苯板條的面積?河北2012計算規則里沒有說明這條
你好,這個是不扣減的!只要按照規則計算就行了,計算規則說的明確,按照實鋪面積以M2計算。
放置苯板條主要是為了預防地面由熱脹冷縮引起的地面開裂等現象發生,就和屋面、散水要設置分隔縫是一個意思。
這個主要是一個施工上的措施,與保溫層的計算沒有關系,不用糾結這個啊!
2015-04-06 20:27:25
不應該扣減的,應該是地面的滿面積的
2015-04-06 17:50:45
在地暖里,計算擠塑聚苯板的保溫層面積的工程量時,要不要減掉墻體四周苯板條的面積?【不需要扣除的,計算規則規定樓地面干鋪聚苯板、擠塑板保溫按實鋪面積以M2為計量單位計算】
2015-04-06 18:03:25
你好:看當地的計算規則,一般不應扣除
2015-04-06 18:55:27
