alv3hao 2013-11-18 17:45:22 | 河北省 安裝 | 1594查看 3回答
關(guān)于安裝保溫,下邊123理解的對嗎?萬分感謝!
因地下車庫不采暖,所有給排水管均做保溫處理(預(yù)作用噴淋系統(tǒng)無水的管道除外),保溫材料采用橡塑保溫,保溫層厚30mm,,外纏玻璃布,外刷防火漆二道。 穿越窗井的管道做電伴熱防凍加強保溫,保溫層厚度為30mm。 所有有壓管道及排水管道,包括汽車庫內(nèi)的給水管、消火栓管、栓口、預(yù)作用閥上游的噴灑干管及設(shè)在不采暖并有外窗的房間內(nèi)及樓梯間的給水管、消防管均采取橡塑保溫瓦保溫,保溫層厚度為30mm,同時均做電伴熱防凍加強保溫,保溫層厚度為30mm,需要采用電熱帶部位的排水管道采用無承口排水鑄鐵管。 排水管道: (1)不保溫(埋地) (2)保溫:30mm橡塑保溫瓦保溫,同時均做30mm電伴熱防凍加強保溫+玻璃布+防火漆 消防管道: (1)不保溫(埋地) (2)保溫:30mm橡塑保溫瓦保溫,同時均做30mm電伴熱防凍加強保溫+玻璃布+防火漆 噴淋管道: (1)不保溫(埋地) (2) 保溫 (上游的噴灑干管):30mm橡塑保溫瓦保溫,同時均做 30mm電伴熱防凍加 強保溫+玻璃布+防火漆 (3)不保溫(下游的噴灑干管)
已采納你的理解是對的。
2013-11-18 18:06:34
你的理解是對。
2013-11-18 18:10:56
你的理解是對
2022-02-08 16:33:38
您好 GQI的教學(xué)視頻可以發(fā)我一份嗎 1047920434@qq.com 萬分感謝
求:河北省廣聯(lián)達安裝算量軟件2017或2018的64位的,請大俠幫忙,萬分感謝!
求:河北省廣聯(lián)達安裝算量2017或2018的64位的,請大俠幫忙,萬分感謝!郵箱330609213@qq.com
哪位老師有12N4的圖集,可以發(fā)一下嗎,郵箱841561853@qq.com,萬分感謝
哪位老師有12N4的圖集,可以發(fā)一下嗎,郵箱841561853@qq.com,萬分感謝 補充問題:郵箱841561853@qq.com
