20****@qq.com 2013-10-22 14:24:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 265查看 5回答
匯總計算后的問題=梁
這個問題我搜了好多,大概都沒給出具體的結論,難道這個真的沒法解決了? 我重新提跨過,重新繪制過,刪了重來過,再計算還是這樣,求真相
已采納您這個因為是框支梁,一般界面都是比較高的,所以計算出來的長度會比較長,這個提示只是起到一個提醒的作用,一般框支梁都會有這個提示,這個是正常的
2013-10-22 16:21:17
編輯鋼筋界面看看,實際的鋼筋量是沒有問題的,只是軟件的機械問題,沒得關系
2013-10-23 08:23:34
手動設置支座試試看
2013-10-22 14:32:22
2013-10-22 14:36:24
只要你的鎖沒有問題,就可以去咨詢客服4000166166,如果鎖有問題的話……
2013-10-22 20:20:33
