69****@qq.com 2010-06-17 16:10:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 382查看 6回答
匯總計算后出現(xiàn)的問題
匯總計算后軟件提示如下圖,按照它下面的提示檢查了,但還是不行,請賜教問題補充:但是,我點擊錯誤提示后,它提示的只有一根柱子有問題,而且我試了一下,如果把柱子的高度下降0.6m后,它又能正常計算了,這是為什么?請指教!
(6)
檢查一下柱的高度是不是不對
2010-06-17 16:13:21
1、查看與柱相交梁的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注的標(biāo)高與截面信息,如果梁標(biāo)高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算時柱上下加密區(qū)之和大于層高,柱直筋長度成為負(fù)值無法計算。 2、查看與柱相交的板的標(biāo)高與厚度。 3、查看上一層的柱鋼筋直徑與這一層的比較是否增大,如直徑增大,軟件會按照03G101-1圖集第36頁的圖2進(jìn)行計算,上一層的鋼筋向下伸入后與本層的鋼筋連接,若伸入的長度與本層露出長度之和大于層高時,也會出現(xiàn)這種提示。出現(xiàn)這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構(gòu)件,按第1、2、3種方法檢查梁、板標(biāo)高,上一層柱鋼筋直徑,若不是誤操作,實際圖紙就是如此要求,可調(diào)整這個柱的露出長度值。
2010-06-17 16:14:24
(1)第一種可能原因是與該柱相關(guān)的構(gòu)件導(dǎo)致柱高度小于柱在本層的露出長度,例如與該柱相交的梁集中標(biāo)注或原位標(biāo)注標(biāo)高信息、板標(biāo)高、基礎(chǔ)高度導(dǎo)致本層柱高度小于柱在本層的露長度。A、查看與柱相交梁的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注的標(biāo)高與截面信息,如果梁標(biāo)高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算柱鋼筋時,柱直筋長度成為負(fù)值無法計算(柱鋼筋長度=柱高-本層露出長度+上層露出長度)。B、查看與柱相交的板的標(biāo)高與厚度,如果板的標(biāo)高過低會壓低柱高度,或板厚信息太大,導(dǎo)致柱鋼筋長度為負(fù)值。C、查看與柱相交的基礎(chǔ)厚度,如果基礎(chǔ)厚度信息太大,也會導(dǎo)致鋼筋長度為負(fù)值。—解決方法:出現(xiàn)這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構(gòu)件,按以上方法檢查梁、板標(biāo)高,這種情況往往是梁板標(biāo)高錯誤導(dǎo)致,修改到正確的標(biāo)高即可。 (2)第二種可能原因是上下層柱的鋼筋直徑變徑,上柱鋼筋直徑大,下柱鋼筋直徑小,這時兩柱縱筋連接時,連接區(qū)域下移在下層鋼筋直徑小的連接區(qū)域進(jìn)行連接,本層柱鋼筋的長度計算公式為=柱高-本層露出長度-節(jié)點高度-上層鋼筋在本層的露出長度,若上層鋼筋在本層的露出長度與本層露出長度、節(jié)點高度之和大于柱高時, 例如本層柱高2000mm,節(jié)點高度750mm,本層柱鋼筋長度=2000-max(1250/6,650,500)-750- max(1250/6,650,500),也會出現(xiàn)這種提示。——解決方法:出現(xiàn)這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構(gòu)件,若實際圖紙就是如此要求,可調(diào)整這個柱的露出長度值,使軟件能匯總過去。 (3)第三種可能原因是在頂層繪制短柱時,柱高小于柱的露出長度也會出現(xiàn)錯誤提示。在頂層,柱高大于層高時,例如層高2.8m,柱高為3.2m。此時在繪制柱的時候,會將多出的400mm高的柱子繪制在上一層,此時匯總計算就會報上面的錯誤。原因是下層的柱縱筋要伸至本層一個露出長度,這個露出長度有可能大于400mm,而在計算本層鋼筋時,先要減去一個下層鋼筋露出長度,所以就會出現(xiàn)鋼筋計算結(jié)果小于0的情況。——解決方法:遇到這種結(jié)構(gòu),如果把柱子分開畫,即使計算結(jié)果不小于0,那計算結(jié)果也是不正確的,因為柱鋼筋從2.8m處斷開了,實際中,柱子的鋼筋是直接伸直柱頂?shù)摹K晕覀冊诶L制柱子的時候,可以直接將柱子的高度修改為3200mm進(jìn)行繪制。
2010-06-17 16:41:22
你可以根據(jù)提示來調(diào)整即可! 像這種情況,你可以把報錯的柱子選中,然后再屬性編輯框中,將其他屬性中的 計算設(shè)置點開,在彈出的對話框中,找到鋼筋露出長度那一項,點開,又會彈出 一個界面,將里面的數(shù)字改為0就可以了; 在這里要說明的是,著只是對單個柱子的修改,如果報錯的柱子多的話,建議你 在工程設(shè)置中的計算設(shè)置里面,同樣將露出長度改為0,不過他這里是對整個工 程而言的,不建議使用!還是一個一個改,結(jié)果要準(zhǔn)確些~!
2010-06-17 16:12:13
上面說的都不是! 主要原因是這樣的:1、梁、或板的頂標(biāo)高不對,你檢查一下這個柱上面的梁、板標(biāo)高。或者梁的截面尺寸錯了,導(dǎo)致柱子的高度不夠扣。 如果是基礎(chǔ)層或基礎(chǔ)上面一層,就是基礎(chǔ)頂標(biāo)高不對,你從這三個方面檢查。
2010-06-17 17:05:17
層高太低 柱子不能滿足軟件的計算方式
2010-06-17 18:50:16
匯總計算的時候,重復(fù)點擊匯總計算,會不會有影響問題補充:這里的重復(fù)是指我之前已經(jīng)匯總計算了,后來我又點了匯總一次,這樣結(jié)果會不會重復(fù)啊
這個問題我搜了好多,大概都沒給出具體的結(jié)論,難道這個真的沒法解決了? 我重新提跨過,重新繪制過,刪了重來過,再計算還是這樣,求真相
在鋼筋計算軟件中(GGJ2009)構(gòu)件畫完后,無法進(jìn)行匯總計算,請問是什么原因?問題補充:合并不起,合并提示:工程數(shù)據(jù)有誤
