  • 地下室剪力墻內(nèi)外垂直鋼筋不一樣如何定義
    垂直應該有三種鋼筋
    剪力墻
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    聽你好:你的墻下有一短的附加豎筋,在定義墻時的其它屬性里的其它鋼筋里輸入。底部彎鉤長度同墻的豎筋,一般是6D且不小于150或者是15D。11G101-3第58頁里有要求。
    直鋼筋
    2013-10-29 09:56:15
  • 1、c14@100+c16@200.加號前面表示左側(cè)的鋼筋,加號后面表示右側(cè)的鋼筋。這樣區(qū)分內(nèi)外。
    2、第三根鋼筋應該是豎直加強筋,在其他鋼筋中輸入。
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    2013-10-29 09:54:49
  • 這樣輸入 ? (1)C14-200+(1)C12-150 ? 畫好后,匯總計算,查看鋼筋三維看下鋼筋是否內(nèi)外相反,如果相反調(diào)整線性圖元方向。那個短的在其它鋼筋中輸入(剪力墻的屬性中)
    2013-10-29 09:57:41
  • 垂直鋼筋有三種,其中外側(cè)的非貫通筋在 其他鋼筋 中輸入鋼筋信息。
    2013-10-29 09:55:56
  • 垂直鋼筋不一樣,可以用+號分隔,比如(1)C14@200+(1)C12@200,垂直非通長筋是剪力墻外側(cè)下部加強筋,可以在墻屬性其它鋼筋中編輯就行
    2013-10-29 13:29:56
主站蜘蛛池模板: 武城县| 仁寿县| 雅江县| 富裕县| 定南县| 徐汇区| 美姑县| 略阳县| 繁峙县| 新晃| 全州县| 麦盖提县| 昂仁县| 库伦旗| 富裕县| 张家川| 阿克| 满洲里市| 无为县| 横山县| 淮阳县| 罗源县| 易门县| 越西县| 常宁市| 拉萨市| 宜兰县| 龙里县| 自治县| 昆明市| 鄂州市| 长乐市| 类乌齐县| 二连浩特市| 调兵山市| 新民市| 沧源| 蒙自县| 灵山县| 桐乡市| 本溪|
