realfox@126.com 2008-10-04 21:38:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1669查看 6回答
砼剪力墻水平,豎向雙排鋼筋規格、間距不一樣,如何定
砼剪力墻水平,豎向雙排鋼筋規格、間距不一樣,如何定義?
(6)
已采納水平:(1)b12-200+(1)b14-200 垂直:(1)b12-200+(1)b14-200 內側在加號前,外側在加號后
2008-10-04 21:55:03
2008-10-04 21:40:31
請參閱下圖來進行理解、操作:
2008-10-04 21:43:26
應該輸入(1)b12-200+(1)b14-200內側在加號前,外側在加號后
2008-10-05 00:15:01
應該輸入 水平:(1)b12-200+(1)b14-200;內側在加號前,外側在加號后;垂直筋輸入方法跟水平筋一樣。試試
2008-10-05 06:36:47
砼剪力墻水平,豎向雙排鋼筋規格、間距不一樣,如何定義? 回答:用“+”號連接,先按shift+"~",顯示畫圖方向,然后在左側的寫在前面,右側的寫在右面。例如:(1)B12@200+(1)A12@150,砼剪力墻水平,豎向雙排鋼筋規格、間距不一樣都是這樣表示的
2008-10-05 08:58:41
