  • 地下室剪力墻內(nèi)外垂直鋼筋不一樣如何定義
    垂直應(yīng)該有三種鋼筋
    剪力墻
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    聽你好:你的墻下有一短的附加豎筋,在定義墻時(shí)的其它屬性里的其它鋼筋里輸入。底部彎鉤長(zhǎng)度同墻的豎筋,一般是6D且不小于150或者是15D。11G101-3第58頁(yè)里有要求。
    直鋼筋
    2013-10-29 09:56:16
  • 1、c14@100+c16@200.加號(hào)前面表示左側(cè)的鋼筋,加號(hào)后面表示右側(cè)的鋼筋。這樣區(qū)分內(nèi)外。
    2、第三根鋼筋應(yīng)該是豎直加強(qiáng)筋,在其他鋼筋中輸入。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2013-10-29 09:54:49
  • 這樣輸入   (1)C14-200+(1)C12-150   畫好后,匯總計(jì)算,查看鋼筋三維看下鋼筋是否內(nèi)外相反,如果相反調(diào)整線性圖元方向。那個(gè)短的在其它鋼筋中輸入(剪力墻的屬性中)
    2013-10-29 09:57:41
  • 垂直鋼筋有三種,其中外側(cè)的非貫通筋在 其他鋼筋 中輸入鋼筋信息。
    2013-10-29 09:55:57
  • 垂直鋼筋不一樣,可以用+號(hào)分隔,比如(1)C14@200+(1)C12@200,垂直非通長(zhǎng)筋是剪力墻外側(cè)下部加強(qiáng)筋,可以在墻屬性其它鋼筋中編輯就行
    2013-10-29 13:29:57
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 南涧| 富川| 六盘水市| 玛沁县| 松溪县| 大化| 曲沃县| 晋宁县| 郧西县| 天津市| 新巴尔虎右旗| 加查县| 泾源县| 宁蒗| 禄劝| 罗定市| 四会市| 盐边县| 江孜县| 泰宁县| 盱眙县| 法库县| 稻城县| 扶绥县| 洪江市| 永城市| 桐庐县| 奈曼旗| 黔东| 阳西县| 平乐县| 集安市| 高碑店市| 孝义市| 柘城县| 西吉县| 怀宁县| 漾濞| 应城市| 乾安县| 晴隆县|
