27****@qq.com 2013-06-06 11:17:17 | 遼寧省 其他專業 | 7267查看 3回答
關于插座沿墻、沿頂板暗敷設管線計算
插座距地設計高度為30cm,地面有鋪裝,地板暗敷被否定。這種情況下,一個回路9個插座,那應該是u型計算,還是插座與插座之間直接沿墻面一根直管連接。作為投標計算,U型計算方法量的確大很多,層高3.9m,吊頂距頂板0.25m,請問高人應該怎么計算插座與插座直接的長度。
已采納插座與插座之間直接沿墻面一根直管連接,明配管可以,但暗配管不可以(實際施工中,土建是禁止在墻中間配橫電管的,會影響混凝土的澆注),哪怕剔槽也不可以。所以,暗配管必須是u型計算。
2013-06-06 11:46:10
作為投標計算,應該按經濟施工方式報價;既然U型計算方法量的確大很多,就應該插座與插座之間直接沿墻面一根直管連接計算工程量,這樣可以降低造價中標。
2013-06-06 11:21:44
插座距地設計高度為30cm,地面有鋪裝,地板暗敷被否定。這種情況下,一個回路9個插座,那應該是u型計算,還是插座與插座之間直接沿墻面一根直管連接。一根直管作為投標計算,U型計算方法量的確大很多,層高3.9m,吊頂距頂板0.25m,請問高人應該怎么計算插座與插座直接的長度 那只有按吊頂內敷設,3.9-0.25-0.3考慮,吊頂內一般用鋼管,按吊頂內考慮接線盒考慮
2013-06-06 11:23:20
