wu****@163.com 2012-10-20 01:12:57 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1857查看 9回答
標(biāo)準(zhǔn)層內(nèi)給水PPR管暗敷設(shè)穿墻
標(biāo)準(zhǔn)層內(nèi)給水PPR管,暗敷設(shè)時,設(shè)計院出的圖紙一般是從入戶門進(jìn)入,沿墻和繞著墻邊敷設(shè)。施工方安裝的時候是否可以預(yù)留過墻孔洞取直線安裝?有沒有什么規(guī)范之類的說明和要求?
(9)
已采納標(biāo)準(zhǔn)層內(nèi)給水PPR管,暗敷設(shè)時,設(shè)計院出的圖紙一般是從入戶門進(jìn)入,沿墻和繞著墻邊敷設(shè)。施工方安裝的時候是否可以預(yù)留過墻孔洞取直線安裝?可以預(yù)留過墻孔洞取直線安裝;有沒有什么規(guī)范之類的說明和要求?預(yù)留過墻孔洞只要不影響建筑結(jié)構(gòu)就可以。
2012-10-20 03:51:26
這個雖然沒有什么規(guī)范規(guī)定,但是建議施工單位嚴(yán)格按照設(shè)計要求施工,如果想改的話需征得設(shè)計單位同意方可施工,否則麻煩會很多的。
2012-10-20 08:42:42
標(biāo)準(zhǔn)層內(nèi)給水PPR管,暗敷設(shè)時,設(shè)計院出的圖紙一般是從入戶門進(jìn)入,沿墻和繞著墻邊敷設(shè)。施工方安裝的時候是否可以預(yù)留過墻孔洞取直線安裝? 答:完全可以預(yù)留過墻孔洞取直線安裝 有沒有什么規(guī)范之類的說明和要求? 答:只要滿足設(shè)計和施工要求,滿足功能性要求就可以
2012-10-20 06:36:34
設(shè)計院圖紙?jiān)O(shè)計也有沖突,電圖經(jīng)常與水暖發(fā)生沖突,很正常,只要不影響結(jié)構(gòu),也可以走直線距離.沒有什么規(guī)范規(guī)定
2012-10-20 07:39:27
同意3樓意見。
2012-10-20 08:08:44
PPR給水管在標(biāo)準(zhǔn)層內(nèi)暗敷設(shè)時,預(yù)留穿墻孔洞或者套管,盡量去直線走向進(jìn)行砌體時暗敷設(shè)安裝是可以的,也是比較好的施工選擇方式方法。
2012-10-20 08:22:18
你好朋友,只要不是穿梁和剪力墻就可以自己按照直線距離,預(yù)留套管,要是和建筑結(jié)構(gòu)有沖突就必須繞開才是,要不就只要咨詢設(shè)計院看看是否可以穿墻過。OK完畢。
2012-10-20 08:38:46
這個問題得綜合采暖是否采取地?zé)岵膳?,如果是的話,建議還是繞墻走,躲開地?zé)岜P管路徑,按最近路徑預(yù)留套管為佳。
2012-10-20 11:15:34
建設(shè)單位、監(jiān)理單位一般不允許施工單位私自更改管道走向。如果戶內(nèi)不是地暖的話,可以和建設(shè)、監(jiān)理單位溝通,做好記錄,最后在竣工圖上作出標(biāo)示。是地暖的話,最好不要直接走,不然以后維修很麻煩,很容易破壞地暖盤管
2012-10-23 14:39:05
