Mr信 2013-06-06 09:11:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2683查看 2回答
三跑樓梯如何繪制準(zhǔn)確
這是個基礎(chǔ)層的三跑樓梯,繪制的時候我點了個參數(shù)化樓梯,但是它只有兩個斜梯和一個休息平臺 ,還差兩個一個斜梯 兩個休息平臺,不知道怎么繪制。問題補(bǔ)充:上面打錯字 修改問題: 還差一個斜梯 兩個休息平臺,不知道怎么繪制。
已采納軟件也只有雙跑樓梯的參數(shù)構(gòu)件,存在有三跑時,另外的就要用直形樓梯定義布置,休息平臺要用板、梁代替布置。 “但是布置完 代替休息平臺的板 梁 匯總時 會跑到板的總量里面去 還有梁也是。 還有 直行樓梯布置 不像參數(shù)化里面有自動計算欄桿的工程量等。。。”那這部分的樓梯梁板套上樓梯的做法。直形樓梯的欄桿就要用自定義線代替布置,或者在直形樓梯套做法時也套上標(biāo)桿,或者表格輸入中輸入也是可以的。
2013-06-06 09:20:28
選擇下參數(shù)化做吧 樓上的說法合理
2013-06-06 10:40:57
