今晚瘋狂 2008-12-07 11:51:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 395查看 5回答
圖形算量8.0的多跑樓梯如何繪制%
請教高手什么繪二級跑段樓梯如何繪制
已采納圖形算量8.0的多跑樓梯,建議還是在樓梯房間的構件做法里套用樓梯的定額子目和選擇工程量代碼:DMJ即可,因為樓梯是按照水平投影面積計算的!
2008-12-07 17:55:03
你可以建立樓梯構件,你先用虛墻將樓梯的位置分隔出來或者直接用正交來畫
2008-12-07 18:52:38
圖形算量沒有繪制多跑樓梯的功能,只能在構件輸入,新出的2008版或許可以,它是二維繪制的
2008-12-08 18:27:06
樓梯的工程量是按水平面積計算的,直接在樓梯間布置即可.
2008-12-07 11:54:18
選擇好工程量代碼就可以計算了.
2008-12-12 20:06:45
