realfox@126.com 2010-07-13 09:00:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5493查看 8回答
怎樣畫三跑樓梯?
圖形算量2008的三跑樓梯怎樣畫?我在畫三跑樓梯時,先新建選擇參數(shù)化三跑樓梯,但只彈出二跑樓梯的參數(shù),無法完成,請指導(dǎo)怎樣才完成?
(8)
已采納可以用組合構(gòu)件建三跑樓梯,但比較麻煩,最好是新建樓梯(不用參數(shù)化樓梯),在圖上只布置樓梯平面,套樓梯定額,工程量表達(dá)式內(nèi)輸入手工計算的計算式即可。注意與樓層標(biāo)高相同的休息平臺不能按樓梯計算,應(yīng)布置現(xiàn)澆板,樓梯計算到梯梁邊(梯梁計算到樓梯里面),樓層中間的休息平臺要按樓梯計算,一般都是按投影面積計算的。
2010-07-13 09:12:05
用組合構(gòu)件畫看看 不過挺麻煩的
2010-07-15 08:48:01
有三跑樓梯呢,直接可以選用,實(shí)在不行就只有自己手工計算,或者組合了,不過組合太麻煩了!
2010-07-13 19:16:28
三跑樓梯先用虛墻把房間分開就可以了,后布樓梯
2010-07-13 13:20:31
參數(shù)化樓梯中有一個三跑樓梯,如果不是你需要的形式,只能通過直形梯段和現(xiàn)澆板去組合了。
2010-07-13 13:30:58
首先將樓梯分成三段。分別定義樓梯梯段。然后再畫。
2010-07-13 09:02:33
我也不會,都是手算,輸入到單構(gòu)建里
2010-07-13 09:06:05
按我個人的習(xí)慣,三跑樓梯一般都是采用組合樓梯來畫的,那樣簡單明了些。
2010-07-13 09:13:41
