32****@qq.com 2013-06-05 14:46:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 831查看 3回答
請問屋面的斜板如何繪制
如圖,這塊如何繪制,應該叫反檐還是女兒墻呢??
三點定義歇班的命令畫
2013-06-05 14:57:42
還是用板布置,板按設計的屋脊線布置,然后用三點定義斜板的方法調整它的斜坡面,當同層需要布置兩層不同標高的板時,其中的就要在“分層”中布置板了。對于鋼筋抽樣,你要看設計對鋼筋的要求,當鋼筋是由板鋼筋直接彎折形成時,可以在布置板鋼筋在屬性中調整它的左或右彎折長度,分布筋就要用鋼筋受力筋布置了。也可以在板上縱橫布置鋼筋。
2013-06-05 14:59:50
在分層2里按平板布置現澆板,然后利用三點定義斜板功能定義斜板即可得到設計效果的斜板。這個板雖然在屋面以上,但根據其結構形式應該套挑檐天溝定額子目。
2013-06-05 14:56:11
