龍 2012-02-16 14:57:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 699查看 2回答
如何把板筋布置到坡屋面的斜板上去
坡屋面中斜板已經布置好了。設置好板筋后配置上去在三維中看到板筋全部是布置在水平面上而不是在坡屋面的斜板上,這樣計算出來的板筋不正常吧?如何把板筋布置到坡屋面的斜板上去?
先按平板布置鋼筋,然后再把板整成斜屋面板
2012-02-16 15:01:14
斜板的鋼筋,軟件就是這樣顯示的,計算結果是正確的。以后廣聯達會改進三維顯示的! 計算匯總,編輯鋼筋中可以看到計算的結果是正確的!
2012-02-16 15:09:51
