龍 2012-02-16 14:56:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1345查看 2回答
如何把板筋布置到坡屋面的斜板上去
坡屋面中斜板已經(jīng)布置好了。設(shè)置好板筋后配置上去在三維中看到板筋全部是布置在水平面上而不是在坡屋面的斜板上,這樣計算出來的板筋不正常吧?如何把板筋布置到坡屋面的斜板上去?
斜板的鋼筋,軟件就是這樣顯示的,計算結(jié)果是正確的。以后廣聯(lián)達(dá)會改進(jìn)三維顯示的! 計算匯總,編輯鋼筋中可以看到計算的結(jié)果是正確的!只是顯示問題!不影響計算結(jié)果!
2012-02-16 15:10:42
你在繪制板筋之前,將板定義成斜板,定義好后,在將板筋布置上去,匯總計算后,你可以用“鋼筋三維”的功能查看板筋,這是查看到的鋼筋是隨著斜板布置的。 用動態(tài)觀察功能查看時,看到的板筋是水平方向的,這個是顯示的問題。 鋼筋布置沒有問題,用“鋼筋三維”查看即可。
2012-02-16 15:08:14
