阿笨的世界 2013-06-05 13:24:17 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1624查看 3回答
剪力墻的圖形和鋼筋繪制
您好,關(guān)于剪力墻,有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您一下,謝謝。 截圖中的剪力墻,既有約束邊緣暗柱,也有陰影部分和普通部分。按照合同的清單項(xiàng)以及所套定額的子目不同,剪力墻按照長(zhǎng)度、強(qiáng)度等級(jí)、厚度可以分為不同的類(lèi)別。 1.按剪力墻的定額長(zhǎng)度進(jìn)行分類(lèi)繪制時(shí),我們應(yīng)該怎么做呢,陰影部分是否包括進(jìn)去呢,還是另外繪制這段陰影部分的剪力墻呢? 2.陰影部分和非陰影部分,剪力墻是繪制在一起恩,還是分部繪制呢? 3.約束邊緣暗柱,我們一般是用什么來(lái)定義恩,墻還是柱子呢? 4.這種圖紙,導(dǎo)入CAD圖紙之后,進(jìn)行識(shí)別,異形柱會(huì)識(shí)別錯(cuò)誤,需要手動(dòng)修改,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有比較好的識(shí)別方式呢?出錯(cuò)少,效率高。 5.在圖形軟件和鋼筋軟件中,這部分的操作有什么區(qū)別嗎?能否詳細(xì)談下操作思路和步驟恩? 以上便是向您請(qǐng)教的問(wèn)題,期待您的回復(fù),謝謝。
已采納1.按剪力墻的定額長(zhǎng)度進(jìn)行分類(lèi)繪制時(shí),我們應(yīng)該怎么做呢,陰影部分是否包括進(jìn)去呢,還是另外繪制這段陰影部分的剪力墻呢? 約束部分放在暗柱里面定義,畫(huà)剪力墻時(shí)把包括暗柱的部分都畫(huà)出來(lái) 3.約束邊緣暗柱,我們一般是用什么來(lái)定義恩,墻還是柱子呢? 剪力墻下面的暗柱定義 5.在圖形軟件和鋼筋軟件中,這部分的操作有什么區(qū)別嗎?能否詳細(xì)談下操作思路和步驟恩? 畫(huà)好鋼筋,導(dǎo)入到圖形里面,不需要導(dǎo)入暗柱,因?yàn)榘抵哪0濉⒒炷恋仁前醇袅?lái)考慮的
2013-06-05 13:41:33
1:陰影部分的長(zhǎng)度,加在暗柱的長(zhǎng)度里面。 2:剪力墻繪制的時(shí)候覆蓋整個(gè)暗柱。不用分開(kāi)繪制。一次完成就可以了。 3:用剪力墻里面的暗柱。 4:最后一步不要自動(dòng)識(shí)別柱大樣,用點(diǎn)選識(shí)別柱大樣,雖然慢點(diǎn)但是正確率高。 5:在鋼筋中,剪力墻要覆蓋整個(gè)暗柱。在圖形中,暗柱不需要繪制。暗柱是剪力墻的一部分,只需要繪制好剪力墻就可以了。如果用鋼筋導(dǎo)入到圖形中的話,就不需要導(dǎo)入暗柱了。 追答:哪里不一樣?
2013-06-05 14:03:54
1.按剪力墻的定額長(zhǎng)度進(jìn)行分類(lèi)繪制時(shí),我們應(yīng)該怎么做呢,陰影部分是否包括進(jìn)去呢,還是另外繪制這段陰影部分的剪力墻呢? 陰影部分可以包括進(jìn)剪力墻定義里面 2.陰影部分和非陰影部分,剪力墻是繪制在一起恩,還是分部繪制呢? 在鋼筋軟件中,兩者可以按參數(shù)化暗柱定義,在圖形軟件中兩者可以用剪力墻繪制在一起 3.約束邊緣暗柱,我們一般是用什么來(lái)定義恩,墻還是柱子呢? 在鋼筋軟件中約束邊緣暗柱可以用參數(shù)化暗柱定義繪制。在圖形軟件中約束邊緣暗柱可以用剪力墻定義繪制 4.這種圖紙,導(dǎo)入CAD圖紙之后,進(jìn)行識(shí)別,異形柱會(huì)識(shí)別錯(cuò)誤,需要手動(dòng)修改,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有比較好的識(shí)別方式呢?出錯(cuò)少,效率高。 在鋼筋軟件中,電子板圖紙不規(guī)范容易導(dǎo)入錯(cuò)誤,個(gè)別錯(cuò)誤的根據(jù)圖紙修改。最好自己定義參數(shù)化暗柱繪制 5.在圖形軟件和鋼筋軟件中,這部分的操作有什么區(qū)別嗎?能否詳細(xì)談下操作思路和步驟恩? 在兩種軟件操作方法基本是一樣的,不一樣的是圖形軟件不用識(shí)別柱,直接按剪力墻識(shí)別就行 圖形軟件里面,全部按剪力墻繪制
2013-06-05 14:22:17
