走出大山 2011-07-06 00:55:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1084查看 7回答
剪力墻繪制
當(dāng)我為了小小的剪力墻繪制問題郁悶了好久的時候,有人說繪制剪力墻的時候要布滿,將暗柱覆蓋住,那端柱呢?也要覆蓋嗎?(構(gòu)造邊緣轉(zhuǎn)角柱)也覆蓋嗎?大家的聲音說是的,但是我看了看廣聯(lián)達(dá)教學(xué)視頻,上面是先畫了一段板墻(剪力墻)然后將端柱(構(gòu)造邊緣端柱)畫上,并不是覆蓋而是與一段直線板墻相交而已,這個是怎么回事?但是當(dāng)她畫電梯井剪力墻的時候,將電梯井四周的剪力墻全部繪制上去了!而不是畫一段剪力墻,然后再畫異形柱,這是為什么呢?都是畫剪力墻啊?怎么畫法不一樣的呢?搞不明白啊!
(7)
已采納在鋼筋中,剪力墻與柱相接就可以,但是,導(dǎo)入圖形后,很多問題就會出現(xiàn),房間不上,提示不封閉,踢腳板布置不上,提示找不到父圖元等等。 所以,剪力墻一定要覆蓋暗柱。
2011-07-06 06:48:13
剪力墻要覆蓋暗柱。畫到軸線交點,就必然覆蓋了。
2011-07-06 05:22:43
剪力墻一定要覆蓋暗柱、端柱。 畫電梯井剪力墻的時候,將電梯井四周的剪力墻全部繪制 ,然后再畫異形柱。就對了。
2011-07-06 07:45:37
其實畫到暗柱中心就行了,因為鋼筋量和畫到暗柱端頭一樣的。
2011-07-06 08:52:17
在GGJ2009里,剪力墻和暗柱相交和覆蓋都可以了,不能切邊畫,在畫梁是不會出現(xiàn)麻煩,但是導(dǎo)入算量里,相交就會出現(xiàn)問題,所以,還是滿覆蓋好一些。
2011-07-06 10:22:08
最好覆蓋畫,方便導(dǎo)入圖形,對于約束邊端柱在圖形中用框架來畫。定義時用剪力墻定額。
2011-07-06 13:34:22
考慮到房間裝修布置問題,暗柱滿布剪力墻
2019-07-29 22:58:49
