人生若只如初見 2014-05-05 17:36:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 8096查看 4回答
廣聯(lián)達鋼筋和圖形在繪制剪力墻和暗柱的時候都必須剪力墻包暗柱嗎
今天剛發(fā)現(xiàn)一問題,原來在鋼筋算量中畫剪力墻時,要包含暗柱。可是我卻發(fā)現(xiàn)一個問題,疑惑不解.我畫的圖只有兩種墻,Q1:300mm,Q2:200mm,墻的配筋不一樣 圖一:剪力墻不能連畫,多出來的那塊剪力墻是不是后補畫上去? 圖二:剪力墻是200mm,多出的那一塊墻寬300,我該如何畫?用Q1,還是Q2墻補畫?如果用Q1,鋼筋就不對了。 圖三:此暗柱是單獨的一根YAZ6,沒有剪力墻與它連接,是否要畫,如何畫?還是直接在土建算量中畫?問題補充:問題三,我在鋼筋軟件中用的是暗柱畫的,沒有用端柱畫,好像效果是一樣的?不知道對不對?我的意思是,墻怎么畫,要不要覆蓋這個YAZ,這個如果現(xiàn)在不畫,導在土建軟件中,就不會顯示,我怕將來在土建軟件中補畫,把這個YAZ給忘記了,所以想提前畫了
要補上去,有暗柱的都放全要畫上剪力墻。
不要看厚度,新建一個300mm的Q3,看那一個墻標注的是Q幾就用Q幾的配筋,這樣就沒問題了。
要畫,在鋼筋軟件中用端柱定義
暗柱和端柱是不同的,YAZ6肯定要用端柱定義,這樣你導入到圖形中就會有顯示了。
2014-05-05 17:48:35
300 的要用300厚的墻畫上去就行,沒有連接的墻也不要緊。
最下邊的用短柱定義布置。
2014-05-05 17:39:48
我畫的圖只有兩種墻,Q1:300mm,Q2:200mm,墻的配筋不一樣圖一:剪力墻不能連畫,多出來的那塊剪力墻是后補畫上去。圖二:剪力墻是200mm,多出的那一塊墻寬300,我該如何畫?用Q1。如果用Q1剪力墻和暗柱重疊,暗柱鋼筋優(yōu)先,不會重復計算鋼筋。所以此段墻鋼筋實際是不需要計算的。圖三:此暗柱是單獨的一根YAZ6,沒有剪力墻與它連接,可以不畫,只畫柱。
2014-05-05 18:58:59
墻無論是多厚,按設計圖紙要求畫,墻要畫到柱子對面的邊線。
2014-05-05 20:58:16
