jeckar 2013-06-03 18:41:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1229查看 5回答
此欄板里的鋼筋如何定義。
欄板里的水平和垂直鋼筋都只有一排如何定義?并且有一根垂直鋼筋還是從飄窗板里的彎折過來的。廣聯達2013好像默認是定義的兩排改不了啊。
將軟件默認的鋼筋刪除,在構件鋼筋欄不輸入鋼筋,畫圖后在編輯鋼筋中直接輸入鋼筋圖號和尺寸。
2013-06-03 19:43:28
這樣的鋼筋,建議在單構件輸入
2013-06-03 22:11:46
可以按圖紙定義為一排水平和垂直筋繪圖就行
2013-06-04 08:14:08
可以用異形梁構件來處理,水平的定義為上下部鋼筋,垂直的在其它鋼筋里輸入即可。
2013-06-04 08:19:18
請看示意圖片
2013-06-04 11:14:22
