半分醉. 2013-05-31 17:01:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 797查看 4回答
基礎(chǔ)梁定義
一條基礎(chǔ)梁 其中一跨上下部鋼筋不一樣 但是原位標(biāo)注是一條梁 該怎么設(shè)置 能打斷成2個(gè)條梁畫嗎? 原位標(biāo)注按整條梁的設(shè)置能行嗎? 希望能看懂我說的啥 - -問題補(bǔ)充:我從新提個(gè)問題
一條基礎(chǔ)梁 其中一跨上下部鋼筋不一樣 但是原位標(biāo)注是一條梁 該怎么設(shè)置 能打斷成2個(gè)條梁畫嗎? 原位標(biāo)注按整條梁的設(shè)置能行嗎? 需要統(tǒng)一定義,上部不一樣在原位標(biāo)注里面修改
2013-05-31 17:05:08
原位標(biāo)注中直接輸入即可
2013-05-31 17:12:50
不能打斷,原位標(biāo)注中輸入
2013-06-01 08:56:51
可以在基礎(chǔ)梁屬性中輸入集中標(biāo)注通長(zhǎng)繪圖,然后按圖紙要求進(jìn)行原位標(biāo)注就行
2013-06-01 09:36:11
