博 2013-05-31 15:30:29 | 海南省 其他專業 | 8548查看 2回答
連梁對角斜筋
請教個問題!LL1梁截面700×1700 上部縱筋6c25/2c22 下部縱筋2c22/6c25 箍 筋B12@100(6) 對角斜筋(單向)16c28 6/6/4 對角斜筋怎么布置? 主要是:6/6/4怎么布置?
已采納1、剪力墻基礎插筋 新平法中剪力墻基礎插筋構造同樣發生了較大變化,不僅插筋彎折長度的判斷發生了變化,并且左右側插筋彎折可能構造不同,插筋部分水平鋼筋的根數同樣需要由插筋保護層厚度與5d比較來進行判斷,構造變得更為復雜,利用軟件,能夠很快速的處理。 1)墻插筋彎折長度 墻插筋彎折長度,新平法中,首先由基礎厚度與Lae進行比較決定,來決定彎折長度為6d或是15d,并且左右側插筋的彎折長度可能會有所不同,而軟件則將平法內置與計算設置之中,計算時自動按照平法進行計算。 如果實際工程并不按規范計算,那么可在節點設置中選擇左右側插筋相應的節點,直接輸入彎折長度,靈活自由。 2)墻基礎內水平鋼筋 剪力墻在基礎內的水平鋼筋根數,在新平法中不再只不知兩道,而是根據插筋保護層厚度與5d來比較決定,軟件同樣提供相應設置,靈活快速處理。 根數及間距都可以進行修改。 軟件計算完成后,能夠清晰顯示出鋼筋三維。 2、剪力墻水平筋一字端部構造 剪力墻一字端部的構造在新平法中做了較大修改,彎折長度由以前15d變為10d,軟件節點自動處理。 3、剪力墻與端柱構造 新平法中對剪力墻遇端柱補充了較多節點,考慮了多種情況,同時對其鋼筋的構造也有點變化,如拐角端柱時,外側鋼筋由連續通過變為伸至柱端15d,軟件將多種節點構造內置,自動處理。 4、斜交墻 新平法中對斜交墻的構造做了較大變化,相鄰斜交墻的錨固長度由錨固lae變為伸至對邊彎折15d,增加了斜交墻水平鋼筋的計算難度。 5、水平變截面 剪力墻水平變截面,在舊平法里面沒有相應節點說明,而在新平法給出了明確的構造,軟件同樣將節點內置,準確計算。 6、垂直筋頂部構造 新平法中墻垂直筋頂部構造修改為伸至板頂彎折12d,軟件節點自動處理。 7、梁上墻柱、板上墻柱 梁上墻柱、板上墻柱的節點構造,軟件中節點相應做了處理。 8、暗梁、邊框梁端部構造 新平法中對暗梁、邊框梁的端部構造,修改為同梁的構造,需要考慮是同框架梁還是屋面框架梁的構造,因此軟件對應增加暗梁、邊框梁的屬性,以滿足平法要求。 9、剪力墻拐角無柱節點構造 新平法中給出了剪力墻拐角處無柱節點構造,軟件將節點內置,增加轉角墻、丁字相交墻無柱節點,自動計算。 10、剪力墻豎向鋼筋錨入連梁構造 連梁上起剪力墻時,新平法中變為錨入連梁Lae,軟件也將此構造內置,自動考慮。 11、連梁斜筋 在新平法中,連梁的鋼筋變為交叉斜筋配筋、集中對角斜筋配筋、對角暗撐配筋三種,對其構造也有了明確的規定,計算較為麻煩,軟件則通過連梁的屬性很方便的進行了處理。
2013-05-31 15:52:37
已采納建議咨詢廣聯達的客服吧 是不是直接輸入16C28就可以的。
2013-05-31 18:13:36
